Palm P101UNA Flash Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the 1.5mm hex screwdriver, remove the 6 hex screws from the inner-most casing.
  4. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, remove the inner case from the phone.
  5. Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm P101UNA Flash Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using your spudger, slowly apply pressure on the bulb until it comes loose.
Заключение
ironwill13791
Участник с: 10/30/13
509 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 202
