Palm Pre 2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Pre 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your Palm Pre 2 is turned off before taking apart the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery using the opening tool.
  2. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull on the tab to remove the battery.
  3. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the six screws that hold the back of the frame in place.
  4. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to open the hinge that covers the black and white GPS and DIV antennas (Reference the red box in the image).
    • Use tweezers to remove the two antennas from the keypad control board.
  5. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to pry off the (black and yellow) back frame.
  6. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the opening tool to remove the panel on the main part of the phone.
    • Use the tweezers to get access to remove the panel giving access to the cable connectors.
    • Remove the two ribbon cable connectors using the tweezers.
  7. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to separate the keyboard from the phone.
  8. Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Palm Pre 2 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the remaining 4 screws from the main portion of the phone.
    • Use an opening tool to remove the motherboard.
Заключение
Cole Simmerman
Участник с: 01/08/18
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G6, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G6
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 257
