Palm Pre Keyboard Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Pre Keyboard Sensor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery.
  2. Palm Pre Keyboard Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
  3. Palm Pre Keyboard Sensor Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Pre Keyboard Sensor Replacement, Antenna: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the six screws holding the backing frame in place.
  4. Palm Pre Keyboard Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the hinge that covers the black and white GPS and DIV antennas. (The hinge will be located in the red box as portrayed in the picture.)
    • Use a spudger to pry open the hinge.
    • Use tweezers to disconnect the antennas from the keypad control board.
  5. Palm Pre Keyboard Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm Pre Keyboard Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry off the (black and yellow) back frame.
    • Disregard the main part of the phone at this point and look only at the inside of the removed back frame. (You will need the main part of the phone for access to the keyboard and motherboard)
  6. Palm Pre Keyboard Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Find the small circuit board at the top right and desolder the wires that are connected to it.
    • This step is only necessary for antenna removal.
  7. Palm Pre Keyboard Sensor Replacement, Keypad Control Board: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two ribbon cable connectors using tweezers.
  8. Palm Pre Keyboard Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Palm Pre Keyboard Sensor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to remove the keypad control board.
    • There is heavy adhesive connecting this part to the keypad sensors.
  9. Palm Pre Keyboard Sensor Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide the keyboard away from the phone.
    • Use tweezers to separate the keyboard from the phone if adhesive is inhibiting removal.
    • Use tweezers to peal keyboard sensor starting from the bottom.
    • There is heavy adhesive between the sensor and the metal plate. Do not be afraid to use some force.
Заключение
Michael Giglio
Участник с: 04/23/12
42 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,155
