Palm Treo 600 Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Treo 600 Front Case Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
  2. Palm Treo 600 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Palm Treo 600 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
    • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
  3. Palm Treo 600 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Treo 600 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
    • Note: The antenna will detach from the phone.
  4. Palm Treo 600 Front Case Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm Treo 600 Front Case Replacement, Front Case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a T6 Torx Screwdriver, remove the two screws.
    • The motherboard will now be loose from the front case.
Заключение
Michael Polka
Участник с: 01/27/10
22 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,568
