Palm Treo 650 Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Treo 650 Case Replacement, Battery and Stylus: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the phone so the screen faces down.
    • Remove the stylus found on the back of the phone.
  2. Palm Treo 650 Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
    • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
  3. Palm Treo 650 Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
  4. Palm Treo 650 Case Replacement, Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the round, rubber cover to expose a screw that will be removed in the next step.
  5. Palm Treo 650 Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 6.9 mm screws as pictured with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the single 9.8 mm screw next to the antenna on the back plate, using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Palm Treo 650 Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the antenna outward to remove the antenna from the body of the phone.
  7. Palm Treo 650 Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry the back cover off using an iFixit opening tool.
    • Several small clips on the inside attach to the back cover.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
mmedrano
Участник с: 11/15/09
95 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,072
