Palm Treo 650 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Treo 650 Keyboard Replacement, Battery and Stylus: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the phone so the screen faces down.
    • Remove the stylus found on the back of the phone.
  2. Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
    • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
  3. Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
  4. Palm Treo 650 Keyboard Replacement, Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the round, rubber cover to expose a screw that will be removed in the next step.
  5. Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 6.9 mm screws as pictured with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the single 9.8 mm screw next to the antenna on the back plate, using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the antenna outward to remove the antenna from the body of the phone.
  7. Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry the back cover off using an iFixit opening tool.
    • Several small clips on the inside attach to the back cover.
  8. Palm Treo 650 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Palm Treo 650 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Palm Treo 650 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cable before removing the motherboard.
    • Unclip the gray tab.
    • Pull out the orange ribbon cable.
  9. Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull off the motherboard.
  10. Palm Treo 650 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 3.2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  11. Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull off the circuit board.
  12. Palm Treo 650 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the keypad for cleaning or replacing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
cgood
Участник с: 10/28/09
122 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 4,716
