Palm Treo 680 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Treo 680 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Palm Treo 680 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover by pressing on the small rectangular button located on the back of the phone.
  2. Palm Treo 680 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pulling it out towards you.
  3. Palm Treo 680 Microphone Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Treo 680 Microphone Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the stylus in order to access the screw.
    • Remove the 27mm top-left screw using a T6 Torx screwdriver.
  4. Palm Treo 680 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm Treo 680 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, remove the rubber rectangular cover located in the upper rear, right-hand corner.
    • Remove the 27mm screw using the T6 Torx screwdriver.
    • If there is a red Palm sticker covering this screw, puncture it to access the screw.
  5. Palm Treo 680 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the remaining two 27mm screws from the bottom using the T6 screwdriver.
  6. Palm Treo 680 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Palm Treo 680 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Palm Treo 680 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn the phone so the screen is facing the right side.
    • Use a spudger to carefully separate the back panel from the front panel to access components inside the phone.
    • Separate the covers from the left side of the device as indicated in the picture.
    • The right side contains orange ribbons that are easily damaged.
  7. Palm Treo 680 Microphone Replacement, Microphone: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm Treo 680 Microphone Replacement, Microphone: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a pair of tweezers, grasp the blue rubber microphone.
    • Pull the rubber microphone up and back to remove it.
    • Now you have successfully removed the microphone.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Maiya123
Участник с: 10/22/09
51 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 4,133
