Palm Treo 680 screen replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Palm Treo 680 screen replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Palm Treo 680 screen replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the battery cover by pressing on the small rectangular button located on the back of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Palm Treo 680 screen replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery by pulling it out towards you.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Treo 680 screen replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Treo 680 screen replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the stylus in order to access the screw.
      • Remove the 27mm top-left screw using a T6 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Palm Treo 680 screen replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm Treo 680 screen replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, remove the rubber rectangular cover located in the upper rear, right-hand corner.
      • Remove the 27mm screw using the T6 Torx screwdriver.
      • If there is a red Palm sticker covering this screw, puncture it to access the screw.
      Спросите у FixBot
    3. Palm Treo 680 screen replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the remaining two 27mm screws from the bottom using the T6 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Palm Treo 680 screen replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Palm Treo 680 screen replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Palm Treo 680 screen replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Turn the phone so the screen is facing the right side.
      • Use a spudger to carefully separate the back panel from the front panel to access components inside the phone.
      • Separate the covers from the left side of the device as indicated in the picture.
      • The right side contains orange ribbons that are easily damaged.
      Спросите у FixBot
    1. Palm Treo 680 screen replacement, LCD Screen and Touch Screen: шаг 7, изображение 1 из 3 Palm Treo 680 screen replacement, LCD Screen and Touch Screen: шаг 7, изображение 2 из 3 Palm Treo 680 screen replacement, LCD Screen and Touch Screen: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers, to carefully peel off the silver tape from the screen.
      • Push the screen out of the back of the front panel to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. Palm Treo 680 screen replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Palm Treo 680 screen replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a small spudger to flip up both of the locking flaps that hold the orange ribbon cables in place.
      Спросите у FixBot
    3. Palm Treo 680 screen replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Palm Treo 680 screen replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Palm Treo 680 screen replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Flip the screen over 180 degrees and remove the metal piece that cushions the screen.
      • Flip the screen over again.
      • In the following step, you will only slightly pull the screens apart. Do not fully separate them yet.
      • Carefully begin to pull apart the touch screen and LCD screen.
      Спросите у FixBot
    4. Palm Treo 680 screen replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Palm Treo 680 screen replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Palm Treo 680 screen replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Move your thumbs diagonally to the opposite corner of the screen and slightly pull apart the touch screen from the LCD screen.
      • Carefully peel the touch screen away from the LCD screen.
      • The touch screen and LCD screen should now be completely separated.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, but ensure you use the new screen. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Maiya123
Участник с: 10/22/09
99 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 членов
Автор 27 руководств
2 Комментарии к руководству
where can i get the new touch scree, actually my mobile has fallen down and broken the touch scree. i am a resident in India, Andhra Pradesh, Hyderabad........at Ramkote.... please give me message at chinthala.prasad@yahoo.com please
chinthalaprasad - Ответить Поделиться
These are very nice instructions. They are clear and detailed for anyone to follow. Thanks for putting together the steps and sharing it.
I have not tried all steps completely yet. But will do so. I will left with probably a question what to do with touch screen. My phone has
never fallen down nor damaged. It worked perfectly well and one fine day, touch screen stopped working. In any case, I will try.
RJ
Ravi Joshi - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 69
За всё время: 7,007
