Palm Treo 755p Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Treo 755p Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Palm Treo 755p Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Palm Treo 755p Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the button on the back cover to release the battery cover.
    • Slide off the battery cover.
  2. Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by lifting up on one side.
  3. Palm Treo 755p Antenna Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Treo 755p Antenna Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the stylus by pulling up on the large top to reveal the top left case screw.
    • Pull away the black flap to reveal the top right case screw.
  4. Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a T5 screwdriver to remove the five 7 mm black/red back case screws.
    • Use a T5 screwdriver to remove the middle 3.1 mm screw.
  5. Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the device. Start on the volume control side (left side of the screen) and work your way up along the edge and across the top.
    • The side volume control buttons may fall out after opening the device.
  6. Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slowly unfold the back casing away from the front casing revealing the red and black wound wire speaker cable, marked by the red box.
    • Potential for device damage: Be gentle while separating the halves to prevent breaking the red and black wound wire speaker cable that bridges both halves.
  7. Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, squeeze the plastic head of the black and red wound wire cable. This will detach the cable from the circuit board and fully separate the two halves.
  8. Palm Treo 755p Antenna Replacement, Antenna: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The antenna is on the back half of the phone.
  9. Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Press in the four black clips using a spudger to pop off the upper-back cover.
  10. Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift off the top of the back cover from the phone frame.
  11. Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Palm Treo 755p Antenna Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Gently pop off the antenna by pulling it away from the back cover.
Заключение
Mike Shaw
Участник с: 01/03/11
601 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G6
6 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,734
