Palm Zire 31 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Zire 31 Speaker Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
  2. Palm Zire 31 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
  3. Palm Zire 31 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
  4. Palm Zire 31 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
  5. Palm Zire 31 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The soldering iron heats up leads, wires, and everything else it touches that is metal. Leaving it on too long may damage the board or burn you.
    • Desolder the speaker wires and solder the new speaker in its place.
    • The black and red wires are connected to the two solder bulbs in the yellow box.
Заключение
Gabe
Участник с: 01/23/11
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 605
