Palm Zire 71 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Zire 71 Battery Replacement, Preparation: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the phone so it's facing screen-side down.
    • Slide the back cover upward to open.
  2. Palm Zire 71 Battery Replacement, Top Screws (2) Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the top two screws.
  3. Palm Zire 71 Battery Replacement, Bottom Screws (3) Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back sticker.
    • Remove the three bottom Phillips #00 screws.
  4. Palm Zire 71 Battery Replacement, Front Panel Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm Zire 71 Battery Replacement, Front Panel Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the phone over so it's facing screen-side up.
    • Slide the screen upward by a few millimeters without detaching the screen.
    • Use the plastic opening tool to pry off the front panel.
  5. Palm Zire 71 Battery Replacement, Bracket and Speaker Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm Zire 71 Battery Replacement, Bracket and Speaker Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom two Phillips #00 screws.
    • Remove the bracket.
    • Use the plastic opening tool to pry off the speaker.
  6. Palm Zire 71 Battery Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 1 из 2 Palm Zire 71 Battery Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the back cover off.
  7. Palm Zire 71 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the Philips #00 screw
    • Remove the sliver metal piece
  8. Palm Zire 71 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Palm Zire 71 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the Philips screws #00
    • Remove the rear blue panel by prying both sides using the plastic opening tool
  9. Palm Zire 71 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Palm Zire 71 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Palm Zire 71 Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the black plastic sticker
    • Pull the tap up to remove the metal cap
  10. Palm Zire 71 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Palm Zire 71 Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Palm Zire 71 Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the cable by pinching the sides and pulling
    • Pry off the battery with the plastic opening tool
    • Insert the new battery
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Jinxian Jiang
Участник с: 04/28/11
245 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011 Участник CSU Los Angeles, Team 1-5, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G5
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
It's clear they just want you to throw it away when the battery dies. That was quite a chore getting the parts off and such without destroying the circuit board and that fine ribbon cable. Got it done though. No wifi I see. Too bad.
dnphoton - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 59
За всё время: 9,049
