Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 1, изображение 1 из 2 Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove cover, also known as the flap from the Palm Zire m150.
    • For the purpose of this guide and being able to see clearly, we removed the flap completely. You can keep your flap on if you wish.
  2. Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove both screws on the back.
    • Turn screw driver counterclockwise to remove screw
    • Be careful not to strip screws
  3. Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the front part of the device from the bottom part of the device.
    • Separate front cover from back cover.
    • Be careful not to break the connector that connects the screen to motherboard.
  4. Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm Zire m150 Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert NEW audio piece into the top case housing.
    • On the NEW audio piece, use a soldering iron to solder.
    • Let solder cool before reassembling unit.
    • Soldering iron needs time to warm up in order for use
Заключение
Kate
Участник с: 01/26/16
528 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016
USFSM-STEWART-S16S1G3
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 325
