Palm Zire m150 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm Zire m150 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift up the flap on the Palm Zire M150.
    • For the purpose of this guide and being able to see clearly, we removed the flap completely. You can keep your flap on if you wish.
    • If you wish to remove it, gently lift up and pull horizontally. It should come off without an issue.
  2. Palm Zire m150 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take the screwdriver from the IFixit toolkit and use the T6 bit. Unscrew the the top two 3mm screws above where the flap was connected to the device.
  3. Palm Zire m150 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm Zire m150 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the top cover off the device using both hands.
  4. Palm Zire m150 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screen from the motherboard.
    • Be careful not to break the connector that connects the screen to motherboard.
  5. Palm Zire m150 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery by prying up away from the motherboard.
    • Battery is glued to motherboard.
    • Remove the positive and negative terminals from the motherboard.
    • Slowly remove the motherboard by lifting upward and out of the bottom case housing.
  6. Palm Zire m150 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Palm Zire m150 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert NEW motherboard into the bottom case housing.
    • On the NEW motherboard, use a soldering iron to solder the positive and negative terminals to the new motherboard.
    • Let solder cool before reassembling unit.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kate
Участник с: 01/26/16
528 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016
USFSM-STEWART-S16S1G3
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 392
