Palm m 100 Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm m 100 Cover Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries.
  2. Palm m 100 Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Torx 5 screwdriver, remove the four screws located on the rear cover of the device by turning counterclockwise. Set aside screws.
  3. Palm m 100 Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Palm m 100 Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Palm m 100 Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove rear cover by gently lifting it up from the bottom. To remove the front cover, flip the device over, and then separate the screen/circuit board from the cover.
  4. Palm m 100 Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Set aside broken cover, and replace with a new cover.
  5. Palm m 100 Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Close again like a book, and lay it gently into the front panel. Make sure the screen is facing outwards of the front panel.
  6. Palm m 100 Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Put the back cover on the device and screw the four screws, screwing in a clockwise direction. Take caution not to over-tighten the screws.
Заключение
Anne Carey
Участник с: 10/25/11
1 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
James Madison, Team 1-3, Allen Fall 2011 Участник James Madison, Team 1-3, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G3
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 537
