Palm m 100 Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm m 100 Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries.
  2. Palm m 100 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Torx 5 screwdriver, remove the four screws located on the rear cover of the device by turning counterclockwise. Set aside screws.
  3. Palm m 100 Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove rear cover by gently lifting it up from the bottom.
  4. Palm m 100 Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift up the circuit board, which will also lift up the screen. Do so carefully to prevent breaking the connectors.
    • Lift the left side of the circuit board and open it as though it were a book.
  5. Palm m 100 Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the three connectors located on the right side of the circuit board with great caution and care. Do not pull by the cable, and be sure to pull the connector itself gently.
    • After separating the screen from the board, set aside the old display screen.
    • Replace with a new display screen.
  6. Palm m 100 Display Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Plug in the three connectors.
  7. Palm m 100 Display Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Close again like a book, and lay it gently into the front panel, screen facing outwards of the front panel.
  8. Palm m 100 Display Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Put the back cover on the device and screw the four screws, screwing in a clockwise direction. Take caution not to over-tighten the screws.
Заключение
Lexi Gallucci
Участник с: 10/18/11
11 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
James Madison, Team 1-3, Allen Fall 2011 Участник James Madison, Team 1-3, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G3
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 685
