Palm m500 Vibration Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Palm m500 Vibration Motor Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the stylus from the side of the PDA by sliding it upwards.
  2. Palm m500 Vibration Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Palm m500 Vibration Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws from the corners of the back panel of the device using a size T6 Torx screwdriver.
    • Place screws in a plastic bag or another safe place.
  3. Palm m500 Vibration Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Palm m500 Vibration Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Palm m500 Vibration Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the edge of the plastic opening tool between the back panel and the black stylus holder.
    • Carefully and forcefully pry the panels apart.
  4. Palm m500 Vibration Motor Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Palm m500 Vibration Motor Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Palm m500 Vibration Motor Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to unplug the battery cable from the motherboard socket.
    • Gently remove the battery from the motherboard using your thumb and forefinger to pull upwards.
    • The battery may be difficult to remove because of light adhesive on the back. It may require some force to pry the battery away from the motherboard with your fingers.
  5. Palm m500 Vibration Motor Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Palm m500 Vibration Motor Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Palm m500 Vibration Motor Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the orange clamp away from the motherboard.
    • Use the plastic opening tool at the bottom of the device to pry the motherboard away from the front plate.
    • Gently and forcefully lift the motherboard away from the front plate by using your thumb and forefinger.
  6. Palm m500 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: шаг 6, изображение 1 из 3 Palm m500 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: шаг 6, изображение 2 из 3 Palm m500 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to gently pull the vibration motor away from the front panel.
    • The vibration motor is unsecured and should be easy to remove from the front panel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Miles Johnson
Участник с: 01/11/11
579 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 826
