Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Outer Foil: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic cover
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the buttons on both sides of the razor head, this should release the foil
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Do not touch the top part of the blades, you may cut yourself
    • Pinch the sides of the inner blades and pull upward to remove
Заключение
Andrew Trainor
Участник с: 03/05/17
603 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 497
