Panasonic CF-31 Toughbook Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the battery compartment by pulling the tab forward and then down.
    • Open the compartment door by pushing down.
    • Use the plastic tab to pull the battery out of the compartment.
  2. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three screws from the bezel.
    • Use a nylon spudger to remove the bezel.
  3. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger to lift each corner of the keyboard.
    • Use your hands and gently pull back to remove the keyboard.
  4. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips # 2 screwdriver to remove the four screws securing the keyboard shield.
    • Remove the keyboard shield.
  5. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the top left ribbon cable using a nylon spudger to pull the top and bottom tabs right.
  6. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the top right ribbon cable using a nylon spudger and push the top and bottom tabs left.
  7. Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Panasonic CF-31 Toughbook  Keyboard  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom left ribbon cable using a nylon spudger and push the top and bottom tabs right.
Заключение
To reassemble the Panasonic CF-31 Toughbook Laptop, follow these instructions in reverse order.
Richard Gill
Участник с: 01/16/19
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019 Участник USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019
USFSM-STEWART-S19S1G1
18 членов
Автор 27 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,401
