Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Twist the release cap to expose the batteries.
  2. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the batteries.
  3. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: шаг 3, изображение 1 из 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: шаг 3, изображение 2 из 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the razor guard by pushing its release buttons and pulling.
  4. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull out the inner blades.
  5. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1.9mm Phillips #0 screws from the inner blades.
  6. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the metal plate.
  7. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the outer casing with one hand while holding the inner battery casing with the other hand.
  8. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Detach the white plastic blade base from the tip of the motor by pulling it.
  9. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Detach motor from gray plastic holder by pulling it.
Заключение
muhammad samsulsham
Участник с: 05/21/18
253 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 509
