Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open and rotate the screen, then remove the screw(3.5mm Philips) indicated with a screwdriver.
    • Then, rotate the screen 180 degrees and remove the screw on the opposite side.
  2. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(2.6mm Philips) indicated on the top of the screen with the screwdriver. Then remove the corresponding screw on the bottom of the screen.
  3. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the backing away from the screen as shown in the photo.
  4. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the black connector between the camera and the screen by pulling down.
    • For increased ease, use tweezers or forceps, as seen in the picture
  5. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the screen away from the camera the same way that you removed the screen backing.
  6. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to remove the screw(2.46mm Philips) indicated.
  7. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull upwards on the screen border to remove it from the actual screen.
Заключение
Zoe Hinck
Участник с: 04/12/12
29 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
I need the LCD screen, can you helpme?
leon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,063
