Panasonic ER-GN30-K Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic ER-GN30-K Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the dark transparent cap by gently pulling on it.
  2. Panasonic ER-GN30-K Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back battery cap from the device by twisting it to the unlock position and pulling.
  3. Panasonic ER-GN30-K Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black trimmer cap from the top of the device by gently pulling it.
  4. Panasonic ER-GN30-K Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to pry apart the silver plastic case.
    • Pull each side of the plastic case off.
  5. Panasonic ER-GN30-K Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew one 20mm Phillips #00 screw.
  6. Panasonic ER-GN30-K Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber stopper from the top of the motor shaft by gently pulling it off.
  7. Panasonic ER-GN30-K Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Panasonic ER-GN30-K Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to remove the plastic cover of the motor shaft by pulling it away from the motor.
  8. Panasonic ER-GN30-K Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the motor from the case by sliding the cover off of it.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Corey Tappan
Участник с: 08/27/15
209 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G3
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
My motor working intermittently. Took apart per instruction (very detailed, thank you). Everything loos good on the internals. I think my problem is succumb build up on the negative spring where it makes contact on negative end of battery. I scrapped it a little with tip of knife, working some what better. Need to find small wire brush to get in there and give it a good cleaning. Thank you for your guide :)
Rocko the fixit cat - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,516
