Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement, Motor Shaft: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the dark transparent cap by gently pulling on it.
  2. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back battery cap from the device by twisting it to the unlock position and pulling.
  3. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black trimmer cap from the top of the device by gently pulling it.
  4. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The motor shaft should be sticking out from the top of the device.
    • Use the metal prying tool to pry apart the silver plastic case .
    • Pull each side of the plastic case off.
  5. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew one 20mm Phillips #00 screw.
  6. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber stopper from the top of the motor shaft by gently pulling it off.
  7. Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Panasonic ER-GN30-K Motor Shaft Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to remove the plastic cover of the motor shaft by pulling it away from the motor.
Заключение
Alejandro Garabatos
Участник с: 09/03/15
330 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G3
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Thank you, small parts where switch is could be shown as well. Would be very helpful.
Advise for putting things back together: remove plastic switch cover and put back only after full reassembly
Aurimas Miko - Ответить
Dear Alejandro,
thank You for your instruction, my question is where this motor shaft part is available? I can’t find it anywhere on the net. Thanks if you can help. Bence Fazekas
fazebence - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,585
