Panasonic ES-RF31 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Loose the screw at the bottom part of the razor
  2. Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Backcover: шаг 2, изображение 1 из 3 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Backcover: шаг 2, изображение 2 из 3 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Backcover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the cover from top to bottom
  3. Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Batterycover: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Batterycover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen these eight screws
  4. Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert an opening tool into the gap
    • Gently remove the battery cover
  5. Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic ES-RF31 Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel
Участник с: 07/06/15
934 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
iFixit EU Team Участник iFixit EU Team
Staff
45 членов
Автор 1 096 руководств
4 Комментариев
Thanks Daniel,
I followed your instructions and all went well. One thing to add: after re-assembly of the (loaded) battery my razor would not turn on. At first I thought of a bad contact, but it turned out that the razor needed a few minutes plugged into the power supply. After that it worked fine. I suspect, that the load-control hardware needs the external power to reset itself.
Cheers, Nils
Nils Kay - Ответить
Hello Nils!
Thanks for the hint.
Glad to hear that your razor works again!
Greetings
Daniel - Ответить
Daniel, thank you very much for instruction.
Unfortunetly, into shaver I found only 1 battery.
Because used 3.7 v element, I prepared 2 x 1.2 v batteries.
Виктор Богачёв - Ответить
My razor was the Panasonic ES8103S and the disassembly process was similar. From the pictures above, the battery looks the same. My razor actually had a piece under the slide-off cover that was totally rusted so I will just buy a new one on Amazon for $50. For future reference, I would like to know where you get the replacement battery? There is no model number on the battery and I couldn’t find any info online.
David Paul - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 93
За всё время: 5,905
