Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement, Side Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement, Side Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement, Side Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the J1 screws on the left side of the camcorder.
    • Unscrew the marked screws on the bottom of the camcorder.
    • Unscrew the marked screws on the back of the camcorder.
  2. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull off the left side of the camcorder. You may have to use a little force but don't worry about breaking anything in the camcorder.
  3. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement, Record Button Mechanism: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the indicated screw.
  4. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift up on the little tab indicated in the picture and push away from the camera in order to remove the record button.
  5. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Take out the piece that that was held in place by the screw and separate the smaller piece from the larger piece.
  6. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement, Hand Strap: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry the little metal bar out of place in order to release one side of the hand strap.
  7. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the indicated screws and remove the piece it was holding in place.
  8. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Repeat step 3 for this side of the strap.
  9. Panasonic HC‑VX870 Hand Strap Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the handle straps out of their holes to remove the strap.
Заключение
Rebecca Maloney
Участник с: 01/24/17
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 572
