Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement, Side Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement, Side Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement, Side Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the J1 screws on the left side of the camcorder.
    • Unscrew the marked screws on the bottom of the camcorder.
    • Unscrew the marked screws on the back of the camcorder.
  2. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull off the left side of the camcorder. You may have to use a little force but don't worry about breaking anything in the camcorder.
  3. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement, Shoe Adapter: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement, Shoe Adapter: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the indicated screw on the right side of the camcorder.
    • Unscrew the indicated screw on the back of the camcorder.
  4. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew indicated screw on the inside of the left side of the camcorder.
  5. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover of the camcorder by lightly lifting up on the back end of the top and tugging away from the lens (don't be afraid to use force).
  6. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the indicated screws and remove the piece they hold in place.
  7. Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Panasonic HC‑VX870 Shoe Adapter Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the shoe adapter by simply pulling it out of its place.
    • Be sure not to loose the tiny spring that is attached to the shoe adapter as you are removing it.
Заключение
Rebecca Maloney
Участник с: 01/24/17
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 13-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,081
