Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement, Side Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, unscrew the five .5 mm Phillips #00 screws on the hand-strap side of the camcorder.
  2. Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, unscrew the six .5 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camcorder.
  3. Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • By putting your hand through the hand-strap, tug on the side cover until it comes off completely.
    • Once the old cover is completely detached, set it aside.
    • The inside of your camcorder should now be completely exposed, as seen in the photos.
  4. Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Line up the new side cover in the exact same place, ensuring that the screw holes match.
    • Re-screw the side cover into place.
  5. Panasonic HDC-TM15 Side Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently tug on the hand-strap to ensure that the screws are tight and the side cover is secure.
    • When the side cover is securely fastened, you have completed the side cover replacement of your Panasonic HDC-TM15 camcorder.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tricia Fallo
Участник с: 03/11/15
210 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Участник Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 305
