Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the back cover down towards the bottom of the phone to remove.
  2. Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the top of the battery towards you to remove it from the phone.
  3. Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws located at the bottom of the phone.
    • Use a PH00 Phillips head to remove the 9 mm screws.
  4. Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the back cover from the front cover by using a wedge.
    • Remove the back cover from the front cover by pulling them apart.
  5. Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove three screws on the motherboard.
    • Pull the phone face off of the motherboard.
  6. Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement, Front Speaker: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the front speaker housing by detaching it from the circuit board.
  7. Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pop out the front speaker from the housing.
  8. Panasonic KX-TG6021M Front Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Desolder the two connections and remove the wires from the circuit board.
Заключение
paul scruggs
Участник с: 10/24/16
177 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 212
