Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all screws (Phillips #000 head) from the sides and bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel. This might require some extra force. If you still can't get the panel off, try to use a plastic opening tool.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the circuit board. You should be able to do this with your fingers. Just grab it and pull upwards. If it does not come, use a plastic opening tool to help.
  4. Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the white plastic cover. This may take some extra force. You will want to try to remove from the bottom side first and peel up.
    • Then, where the silver switch is located, it will slide directly out at the top.
  5. Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew one screw (Phillips #000 head).
  6. Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • You will want to use a plastic opening tool to complete this step. Pop the thin black piece of plastic upwards with the opening tool to unlock the plastic film ribbon.
    • Once unlocked, you will be able to pull the ribbon out and remove the screen completely.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Arianna Boushell
Участник с: 01/24/17
626 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 555
