Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all screws (Phillips #000 head) from the sides and bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel. This might require some extra force. If you still can't get the panel off, try to use a plastic opening tool.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the circuit board. You should be able to do this with your fingers. Just grab it and pull upwards. If it does not come, use a plastic opening tool to help.
  4. Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the white plastic cover. This may take some extra force. You will want to try to remove from the bottom side first and peel up.
    • Then, where the silver switch is located, it will slide directly out at the top.
  5. Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew one screw (Phillips #000 head)
    • Remove the screen. You will want to use a plastic opening tool to complete this step. Pop the thin black piece of plastic upwards with the opening tool to unlock the plastic film ribbon.
    • Once unlocked, you will be able to pull the ribbon out and remove the screen completely.
  6. Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the grey panel.
    • You will need to unscrew three screws (Phillips #000 head) in order to remove the panel.
  7. Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pop the two thin black pieces of plastic upwards with the opening tool to unlock the plastic film ribbons.
    • Once unlocked, you will need to unscrew six more screws (Phillips #000 head) to completely detach the lens from the rest of the camera.
  8. Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the lens from the camera carefully. You can do this simply by grabbing it with your fingers and pulling out gently.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Arianna Boushell
Участник с: 01/24/17
626 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 852
