Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement, Memory Card: шаг 1, изображение 3 из 3
    • On the bottom of the camera, move the gray switch that has the words "open" and "lock" above it to the open position. The case will open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Memory Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the case is open, you will see your memory card in the marked slot. Push the card down until you hear a small click. The card will then pop out and you will be able to remove it.
Заключение
Arianna Boushell
Участник с: 01/24/17
626 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 287
