Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove four screws on the front case using a 00 Phillips head screwdriver. Two will be on the side with the camera strap, one on the bottom, and one on the side opposing the camera strap. They will be in pairs, one screw holding the front case and one screw holding the back case.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool and your hands, pull the front case loose from the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the front case from the camera.
Заключение
Janice Weldon
Участник с: 03/07/17
612 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 246
