Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove 5 screws attached to the back case using a 00 Phillips head screwdriver.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your hands and a pry tool, lever the back case off.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back case.
  4. Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a 00 Phillips head screwdriver, remove a screw from the top right corner of the screen.
    • Lift the screen, being careful not to tear the ribbon cables on the right side.
  5. Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Access the ribbon cables by removing the green button receiver panel using a plastic opening tool. There is a white panel beneath. Carefully remove this using a plastic opening tool. The white panel may require some elbow grease to get it off, and the panel may make a snapping sound as it comes off.
  6. Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • One of the ribbon cables will be housed behind the screen and the other will be under the panels. Gently pull each free from the housing and remove the screen.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Janice Weldon
Участник с: 03/07/17
612 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G6, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G6
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
it has been quite easy tank you for sharing your help serge jobin
Serge Jobin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 448
