Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the memory card and battery card latch on the bottom of the camera.
    • Slide the latch to the open position.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the battery latch, and slide the battery release lever to the right.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the camera.
  4. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement, Rear Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4.6 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3.2 mm screw on the left side of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the left side casing.
  7. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom right panel.
  9. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently remove the back casing.
    • Start at the bottom and carefully pry towards the top to get this piece free.
  10. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the LCD screen.
    • Using a plastic prying tool, flip up the latch that holds the thin ribbon in place.
    • It should fall out on its own or with a gentle tug.
  11. Panasonic Lumix DMC-FX01 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently tug the thicker ribbon to remove it from its housing.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew
Участник с: 10/11/10
396 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G22
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 17,113
