Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement, Loose Digitizer Cable: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your device by locating the on/off switch on top of camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw located on the right side of the camera.
    • Remove the screw located on the bottom right of the camera, and remove the cover from the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screw located on the base of the camera.
  4. Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the top part of the camera slowly. Be careful not to tear the digitilizer cable.
  5. Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Open the bigger clamp using a spudger or other tools. Repeat for the smaller clamp.
  6. Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully take the thin ribbon and insert cable end into the latch. Do this for both sides.
  7. Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-FX9 Loose Digitizer Cable Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once the ribbon is placed into the latch, carefully close the clamps by lowering the clamp into a down position. Repeat this step for both sides.
Заключение
Kim Dung Nguyen
Участник с: 02/08/18
185 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S6-G1, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G1, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S6G1
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 312
