Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement, Selector Buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the power is off by switching the power switch to the left.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screws on the left side of the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the right side of the camera by using the Philips #00 screwdriver.
  4. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screws on the bottom side of the camera using the Philips #00 Screwdriver.
    • Separate the covers by gently applying force upwards, carefully placing the opening tool between the two covers.
  5. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the ZIF tabs up with the opening tool and carefully remove the digitizer ribbon cables.
    • Remove the LCD Screen from the glass frame carefully with the opening tool.
  6. Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-FX9 Selector Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push on the back panel buttons on the front side to remove the buttons.
    • Be cautious of the adhesive holding the button panels to the cover. Apply extra force if necessary.
Заключение
Kriselle Tubongbanua
Участник с: 02/21/18
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S6-G1, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G1, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S6G1
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 17
За всё время: 269
