Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement, Diopter Adjustment Dial: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement, Diopter Adjustment Dial: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement, Diopter Adjustment Dial: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4.6mm J000 Phillips screws from the sides and two 3.2mm J000 Phillips screws along the bottom.
  2. Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.2mm J000 Phillips screws located on the bottom edge of the viewfinder cover.
    • Carefully remove the viewfinder cover.
    • Remove the two 4.4mm J000 Phillips screws located near the top edge of the viewfinder.
  3. Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the Wide Plastic Opening Tool upwards along the underside of the rear casing.
    • Be careful not to disconnect the filament connections. Reinserting them can be difficult.
    • Slowly lower the casing into the position shown.
  4. Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Screwdriver J000 Phillips Head to remove the screw located at the lower-left corner of the face of the viewfinder glass.
    • Carefully lift the L-shaped clicker underneath the previously removed screw.
  5. Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-G5 Diopter Adjustment Dial Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the faulty diopter adjustment dial off the rod.
    • Replace the diopter dial with a 1-cm wheel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gabriel Gonzalez Jr
Участник с: 02/14/17
325 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,026
