Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use J0 screwdriver to remove the two 3.2 mm screws from the outside of the assembly.
    • Use the J0 screwsdriver to remove the two 5.6 mm screws from the inside of the face near the swivel.
    • Rotate the face to more easily gain access to the screws.
  2. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the wide plastic opening tool underneath the crack of the side of the face and separate the components.
  3. Panasonic Lumix DMC-G5 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the filament connections from the LCD backing by lifting the black lever up first on the connector, then pulling gently outward from the LCD backing with your fingers.
    • Replace the filament connections into the backing of the new LCD face to complete replacement..
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gabriel Gonzalez Jr
Участник с: 02/14/17
325 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,956
