Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the bottom of the camera, use your finger to push the lock button to the open position which will cause the hinged door to swing open.
  2. Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the small black tab that holds the battery with your finger to release the battery.
    • Use your fingers to pull the battery out of the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Philips #00 screwdriver, remove six 2.69 mm screws located on the two short sides and on the bottom of the camera.
    • To loosen a screw, turn the screwdriver to the left. To tighten a screw, turn the screwdriver to the right.
  4. Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove four black 2.69 mm screws from the front of the camera.
  5. Panasonic Lumix DMC-GF2 Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your hand, gently lift up the front cover and separate it from the camera.
Заключение
Nicole Gerlach
Участник с: 10/30/16
218 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 994
