Panasonic Lumix DMC-ZS25 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement, Unscrewing your Panasonic Lumix: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement, Unscrewing your Panasonic Lumix: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement, Unscrewing your Panasonic Lumix: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the four 3.40 mm screws from the right and left sides of your Panasonic Lumix Camera.
    • Remove the two 2.60 mm screws located next to the battery.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to open the outer cover of your device.
    • The easiest place to open your device is from the HDMI port.
    • Open it gently to avoid breaking the cover.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to detach the ribbon cable.
    • Be careful when you use the spudger because you do not want to break the the ribbon.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the button board using the plastic opening tool.
    • Remove the screen. Lift the screen from the right hand side.
    • After your hear a "click" sound, you have successfully opened the screen.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two black screws that are located beneath the screen.
    • Lift the metal cover using the plastic opening tool.
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opener to remove the side covers.
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • After removing the side covers, you will be able to take away the front cover with your hands.
    • Do not apply too much pressure on the outer cover of your device to avoid damage.
  8. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • To release the top cover of the camera, you need to open the 3.70 mm screw shown in the picture.
  9. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover using the plastic opening tool.
  10. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Power Button Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • After removing the top cover of the camera, you will be able to easily remove the power button with your hand.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abbas Khan
Участник с: 01/21/15
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G5
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 580
