Panasonic Lumix DMC-ZS25 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the four 3.40 mm screws from the right and left sides of your Panasonic Lumix Camera.
    • Remove the two 2.60 mm screws located next to the battery.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to open the outer cover of your device from the HDMI port.
    • Open it carefully to avoid breaking the cover.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to carefully detach the ribbon cable without breaking it.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to lift and remove the buttons board as shown.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the screen using the plastic opening tool as shown.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Abbas Khan
Участник с: 01/21/15
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G5
3 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
- Of the two 2.60 mm screws on the bottom of the camera, only the one closest to the back needs to be removed.
- The correct screwdriver is JIS Type S #00. A Phillips driver can ruin the screws.
- The screen shown in step 5 consists of two parts: the LCD and a frame. The replacement LCD that I ordered came without the frame, so a little more disassembly was required, including a bit of delicate soldering: the narrow ribbon cable is really two cables, soldered together. The solder joints are hidden under the piece of black electric tape at the end.
nasorenga - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 4,370
