Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the following eleven screws securing the covers to the ZS3
    • Eleven 3 mm Phillips screws
    • Using too much pressure when removing the screws may strip the screws and complicate screw removal at a later time.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry apart the back cover from the rest of the unit as shown.
    • Be sure to carefully and slowly lift the back cover. Forcefully lifting the back cover and fully separating it at this point may ruin internal connections.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your fingernail or a spudger, flip up the ZIF locking flap on the two LCD ribbon cable sockets that connect the back cover to the rest of the unit.
    • Be sure you are opening the locking tab, not pulling against the socket mounted to the board.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two LCD board ribbon cables out of their sockets.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement, Back panel buttons: шаг 5, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement, Back panel buttons: шаг 5, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS3 Back panel buttons Replacement, Back panel buttons: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of the spudger to gently pry the buttons from the back panel.
    • Remove the buttons in three pieces, starting with the top left one, then moving to one next to it. Once this is finished remove the rest of the buttons.
    • The buttons are attached to the back cover using adhesive, and this may need to be reapplied to put them back on.
Заключение
Juan Pablo Quinonez Weston
Участник с: 04/16/13
4 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G60
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 498
