Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your finger to slide the black latch from the locked position to the open position on the memory card/battery door. This will open the door of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push up the black tab on the right-hand-side to spring release the battery.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by sliding it out from the camera.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #000 Screwdriver, unscrew six 3mm screws. There are two screws located on three sides excluding the top.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry off back casing and set aside.
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the right side control dial circuit board up.
    • Use tweezers to pry up the white retaining flap and gently pull the circuit board out.
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip the LCD screen to the left.
    • Unscrew the two 3mm on the top right side using the Phillips #000 Screwdriver.
    • Lift the gray plate cover off.
  8. Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix DMC-ZS60 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to pry up the black retaining flat and gently pull to free the LCD screen from the device.
Заключение
Audrey Arnold
Участник с: 01/16/20
350 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 11
За всё время: 383
