Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the pair (2) of screws on each side of the camera and remove them. Then locate the pair (2) of screws on the bottom of the camera, located on each side of the tripod screw-in area, and remove them.
  2. Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the plastic prying tool, remove the cover of the camera that is on the same side as your LCD screen. This cover should come off relatively easily, and will expose the motherboard that the screen is connected to.
  3. Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the motherboard that the LCD screen is connected to from the main motherboard.
  4. Panasonic Lumx DMC-ZS19 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using your hand, follow the two data-strips that connect the LCD screen to the motherboard and unclip them. Once the data-strips are unclipped, remove them from the motherboard and the screen will be free.
Заключение
Patrick Thoennissen
Участник с: 09/14/15
494 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 300
