Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the bay door for the battery on the left side of the laptop.
  2. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the latch to the right and then down to unlock it.
    • Pull out the battery.
  3. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the device upside down with the handle facing away from you.
    • Open the optical drive bay by sliding its latch to the right.
    • Locate optical drive release mechanism on the bottom of the laptop.
  4. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the latch cover to the right.
  5. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push the exposed switch to the left to eject the optical drive.
  6. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Begin by turning the laptop upside down with the handle towards you.
    • Use a Phillips size 0 screwdriver to remove the 4 screws holding down the ram cover.
  7. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the panel and set it aside.
    • Use a Phillips size 0 screwdriver to remove these 8 small screws.
  8. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips size 1 screwdriver to remove the remaining 8 screws.
  9. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to release, but NOT remove, the back cover because it is sealed with adhesive.
  10. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Be careful when lifting the cover as you may damage some connections.
    • Slowly lift the cover so that you can disconnect the red and white wires connecting the speaker to the sound card.
  11. Panasonic Toughbook CF-29 Back Cover Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Now the back cover should be off and you can access the inside of the casing.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Rohun Heesen
Участник с: 04/13/10
426 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 членов
Автор 26 руководств
Один комментарий
thanks for this crucial tuatorial >
Joe Gutierrez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 10,050
