Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the bay door for the battery on the left side of the laptop.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 2 : шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the latch to the right and then down to unlock it.
    • Pull out the battery.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 1
    • Begin by turning the laptop upside down with the handle towards you.
    • Use a Phillips size 0 screwdriver to remove the 4 screws holding down the ram cover.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the panel and set it aside.
    • Use a Phillips size 0 screwdriver to remove these 8 small screws.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips size 1 screwdriver to remove the remaining 8 screws.
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 2 : шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to release, but NOT remove, the back cover because it is sealed with adhesive.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 7, изображение 1 из 1
    • Be careful when lifting the cover as you may damage some connections.
    • Slowly lift the cover so that you can disconnect the red and white wires connecting the speaker to the sound card.
  8. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 8, изображение 1 из 1
    • Now the back cover should be off and you can access the inside of the casing.
  9. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the black and white wires attached to the wireless card by simply pulling up.
  10. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 10, изображение 1 из 1
    • Peel back the black cover to expose the clips holding in the wireless card.
  11. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using a pair of plastic opening tools, push the two metal tabs away from the card.
  12. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 12, изображение 1 из 2 : шаг 12, изображение 2 из 2
    • The wireless card should now easily disengage from the motherboard.
    • Pull the card horizontally away from you to remove it from its housing.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Devon Augustus
Участник с: 04/12/10
130 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 членов
Автор 26 руководств
Один комментарий
what about the heatsinks of the processors? You don't fix the contact surface to the cover?
michael - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 14,684
