Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: шаг 1, изображение 1 из 2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The DVD's door can be opened by pressing the top-left of the DVD's door.
    • If this doesn’t work, you may need to manually eject.
    • Use the plastic spudger with light force to carefully pry open the door.
    • Open the disk ejection slot gently.
  2. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 5mm screws on the top-right corner of the disk slot using Phillips #0 screwdriver.
  3. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the chip.
    • The disk is completely replaced/removed.
Заключение
Tianyi Luo
Участник с: 09/22/19
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 131
