Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel by sliding it downwards and pushing in slightly.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry off the second white panel, removing two clips underneath.
    • Start from the middle, and then work on the sides. The sides may be difficult to remove, so try to focus on one side and work your way around.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 bit, remove the 12 4mm screws.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry off the gray piece by removing the clips around it.
    • Then, unplug the battery and separate the gray piece from the motherboard
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 bit, remove the two 3mm screws at the top of the wireless card.
  6. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the wire from the wireless card.
    • Flip up the retaining flap, releasing the card.
Заключение
Samuel Carey
Участник с: 10/19/16
401 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 176
