Pantech Matrix Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Phone Orientation: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place phone with screen side facing toward you.
  2. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Phone Orientation: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip phone over so screen side is now facing down.
  3. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently slide the backside phone cover off exposing the battery underneath.
  4. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Lift Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery up from where the spudger is pointed.
  5. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its dock.
  6. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Slide SIM Card Out: шаг 6, изображение 1 из 3 Pantech Matrix Motherboard Replacement, Slide SIM Card Out: шаг 6, изображение 2 из 3 Pantech Matrix Motherboard Replacement, Slide SIM Card Out: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the SIM Card out of its dock.
  7. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Phone Screws: шаг 7, изображение 1 из 2 Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Phone Screws: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 2mm Phillips #000 screws from each corner of the device.
  8. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Phone Casing: шаг 8, изображение 1 из 2 Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Phone Casing: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Rotate the phone so the base is facing you.
    • Use spudger to separate phone casing and inside as shown.
    • Remove the casing carefully and set aside.
  9. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Camera Screws: шаг 9, изображение 1 из 2 Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Camera Screws: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Place phone with exposed motherboard facing you.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2mm Phillips #000 screws holding the camera in place.
  10. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Expose Keypad: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully lift up the motherboard to expose the back of the keypad.
  11. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Keypad: шаг 11, изображение 1 из 2 Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Keypad: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use spudger to gently pry the keypad away from the rest of the phone.
  12. Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 3 Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 3 Pantech Matrix Motherboard Replacement, Remove Motherboard: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Grip the motherboard and gently pull to separate it from the rest of the phone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zeel Patel
Участник с: 10/13/14
1 078 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 200
