Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Propeller and Gear: шаг 1, изображение 1 из 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Propeller and Gear: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
    how do i put the clips back in?
    kuki vier - Ответить
    Are you referring to the clips in step three? If so, i highly recommend a hard, flat edged tool like a plastic spudger or flat head screw driver. Push is against the opposite side of the C clip that is opened with roughly the same force you applied to get it off. You have to be really careful that you push it directly horizontal or else you might damage the shaft or risk loosing the clip if it pops off.
    David Hoyt -
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
  5. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 1 из 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the connector at the bottom of the motor assembly.
  6. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5mm screws on the top of the motor assembly with a PH00 bit.
  7. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5mm screws on the bottom again using a PH00 bit.
    • The three screws from the top are different from the three screws on the bottom.
  8. Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Parrot AR.Drone 2.0 Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully wiggle out the motor assembly out of the arm.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 023 Репутация
Автор 43 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 63 руководств
2 Комментариев
are the motors different on each side?
dbksoft - Ответить
I need to know this also. replaced cross.member but did not put motors in original spots now my drone goes crazy and erratic
Steven Maloney -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 5,687
