Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: шаг 1, изображение 1 из 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 023 Репутация
Автор 43 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 63 руководств
Один комментарий
any idea how to change the little gear?
Dar BS - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 8,371
